[Citroen C2 04/2007 1398cc 8HZ 50Kw Diesel] non inserisce la prima marcia P0750
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da jolly,
Buonasera,è arrivata quest'auto con il difetto sopra indicato,ha il cambio robotizzato,quando vuoi partire al momento di inserire la prima prova un po'di volte(si sente il robottino che prova a inserire la marcia)ma poco dopo esce la scritta anomalia cambio e innesta la seconda,se invece si inserisce la retro tutto funziona regolarmente per questo motivo non penso sia un problema di frizione.Con le altre marce tutto ok.Avete esperienze in merito per capire se cè un guasto al camio o al robottino? Km 140.000  :oO:
  • jolly
  • piros
  • Palini marco
    aimolini
    aimolini
    438,8k
