[Vw Touran 06/2011 1197cc CBZB 77Kw Benzina] a caldo a volte non parte
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Charlie,
Sera raga, ho questa Touran 1,2 turbo benz con 116000 km che da un bel po di tempo mi fa dannare,ha cominciato ad accendersi la spia motore, diagnosi "sonda lambda 1 " P0172....... ho cambiato la sonda prima del kat, bobina quella con le tre viti grossa, cavi candele, kit catena distribuzione ( era rumorosa all'avviamento, ora non lo fa più )..... in pratica se la si usa in autostrada o tangenziale il motore è perfetto... silenzioso, parco, scattante.......appena la si usa in città un disastro... la lasci 10 minuti park per bere un caffè esci non parte più...poi se la si lascia li altri 10 minuti parte al primo colpo.... ho fatto adattamenti vari, farfalla, regolatore pressione benzina,etcc...... i parametri sono tutti giusti...oggi gli ho fatto la diagnosi per l'ennesima volta dopo l'accensione della spia ed è comparso un nuovo errore...P2237 tensione di riferimento sensore 02 circuito aperto sensore 1 banco1 sempre accompagnato dal P0172 .........Help.. :scusa:
  • Charlie
  • simo73
  • Andr3Fanta
    Enea98
    Enea98
    444,5k
