[fiat panda 12/2004 1242cc 188A4000 44Kw Bifuel B/Gpl] Partenza a freddo non parte mai una volta partita poi va bene tutta la giornata!!
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da ecu2009,
salve a tutti, ho questa fiat panda come da titolo la mattina nn parte mai il cliente la mette in moto con spray sta rompendo i maroni da tempo, in diagnosi zero errori, poi tutta la giornata parte regolare come nn fosse successo nulla, i controlli effettuati più sostituzioni sono; 4 candele, bobine fili, sensore fase,controllo fase , controllo punterie,reset parametri autoadattativi, controllo giri in avviamento,sensore pressione collettore e temperatura/acqua/aria ok, pressione benzina 3 bar ok, iniettori controllati ok....se vi serve qualche screen dei valori della diagnosi li posto, vorrei qualche vostro parere se vi e capitato un caso del genere !!
thanks friends  :afro:
  • Risposte 46
  • ecu2009
    19
  • giangi011
  • il re dei irni
Le risposte a questa discussione sono 46 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
