[Toyota Rav4 06/2009 2231cc 2AD FTV 110Kw Diesel] C1280, U0129 (Ecu Controllo Stabilità 4WD) - C1201 (Ecu ABS) - P1604, P2002 (Ecu Motore)
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da overbooster,
Salve a tutti ho questo Rav4 con spie accesa del sistema iniezione motore e sistema controllo stabilità. Ho visto che c'è lo stesso caso qui sul forum risolto ma non posso visualizzare la soluzione. Qualcuno che mi dà una dritta? Sembra che per un attimo si perda la comunicazione tra ecu abs e ecu motore. Appena si sono accese l auto ha ridotto la potenza x un pò, per poi riprendere normalmente. Diagnostico con Launch x431 Diagun. Grazie a tutti
C1280= Malfunzionamento controllo sistema motore
U0129= Bus Dati, modulo di comando sistema frenante - nessuna comunicazione
C1201= Sistema controllo motore - anomalia di funzionamento
P1604= anomalia di funzionamento stabiltà
P2002= Efficienza filtro antiparticolato inferiore alla soglia
  • Risposte 9
  • overbooster
  • Charlie
    greencarsrl
    greencarsrl
    439,4k
