[fiat 500l 03/2013 1248cc 199b4000 62Kw Diesel] dopo la sostituzione olio e filtro motore compare accensione spia olio fissa e scritta insufficenza pressione olio
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da brunoecavallo,
Dopo aver sostituito olio e filtro motore non riesco piu' a mettere cirquito in pressione ,o meglio solo accellerando a 2500giri la spia olio si spegne ma se rilascio torna a riaccendersi.Avendo una pompa olio a cilindrata variabile ho smontato il solenoide e soffiato ma non ho visto nulla di anormale e scollegandolo la spia si spegne a 1700 giri minuto(in questo modo direi che la pompa spinge a pieno carico).Filtro originale ,auto con 50000 km.Avete idee??
  • Risposte 10
  • brunoecavallo
  • stive
  • remix
  • officina.meccanica
