[mercedes-benz GLA 200CDI 08/2014 2143cc 651930 100Kw Diesel] P2138 Correlazione sensore D/E valv farfalla/pedale acceleratore
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da carlito,
Buongiorno,mi ritrovo con questa car della quale il cliente lamenta scarsa resa e il non funzionamento dell'ASSIST PLUS,la provo ed effettivamente la car non tira come deve e sul display si accende la dicitura ASSIST PLUS NON FUNZIONANTE,ma nessuna spia avaria motore accesa,attacco la diagnosi e trovo 2 codici errore in EDI P2138 correlazione sensore D/E valv farfalla pedale acceleratore-confronto segnale errato;P2084 sensore temperatura gas di scarico-offset fuori dalla scala consentita.ho provato a cancellare gli errori ma il P2138 mi ritornava subito.con diagnosi ho verificato il potenziometro acceleratore e la percentuale saliva gradualmente con il premere il pedale ed ho controllato anche le temperature gas di scarico che mi sembrano corrette.il codice P2084 non si più presentato invece il P2138 era sempre presente,allora ho smontato il pedale acceleratore per un controllo visivo sul connettore ma non ho notato niente di anomalo,l'ho rimontato ed ora il difetto è scomparso,non mi dà più nessun problema nè di guidabilità nè di errori in diagnosi nè di messaggi sul display,qualcuno è al corrente che ci siano delle problematiche su quei tipi di potenziometro o sarà stata una casualità che ora funziona tutto regolarmente?GRAZIE
  • Risposte 3
  • carlito
  • hummy
