[opel astra 08/2004 1.6cc Z16XEP 77Kw Benzina] Rumorosità motore
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da xampi76,
Ciao a tutti colleghi,
ho un problema con un 'astra 1.6 benzina. Una forte rumorosità tipo battito proveninente dalla zona collettore aspirazione. L'auto gira perfettamente a 4, nessun errore in diagnosi, ho controllato gioco valvole aspirazione e scarico ed è ok, sostiuito il collettore in quanto 2 farfalle di turbolenza erano rotte ma nulla è cambiato. E' un rumore sempre presente che aumenta di frequenza con l'aumentare dei giri.
Grazie a tutti per l'aiuto, ciao
Massimo
  • Risposte 10
  • xampi76
  • il re dei irni
  • autosprint
    motorsportmirto
    motorsportmirto
