[Audi A4 2.0 tdi 01/2009 1968cc CAG 105Kw Diesel] Limatura nel rail iniettori
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da giangi011,
Buon giorno a tutti,ieri è entrata in officina quest'Audi A4 ,rimorchiata con il soccorso stradale perchè non si accendeva piu'.In diagnosi c'erano due errori , legati alla "insufficienza pressione gasolio".Ho controllato la pompa serbatoio che funzionava correttamente e subito mi sono spostato sull'alta pressione,smontando il sensore pressione rail e li' ho trovato con una calamita della polvere metallica.Pompa alta pressione macinata!Ho verificato che è un problema comune su queste vetture e le cifre per la riparazione sono alle stelle.Che ne pensate?per smontare la pompa alta pressione c'è datogliere tutta la distribuzione? :dimen:
  • Risposte 15
  • giangi011
  • ecu2009
  • dallacorte
  • autorimessatuscolano
