[Dodge Nitro 09/2007 2777cc 52C 130Kw Diesel] Problema avviamento
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da ragazzo75,
Salve a tutti, ho un grosso problema su questa macchina.
Ogni tanto faticava a partire e occasionalmente si spegneva in marcia, portata in officina  collegato diagnosi ma nessun errore trovato. Provato a fare un po di avviamenti ed effettivamente su 15 volte una non è andata, non sono riuscito a sentire però se in quel momento la pompa girava , cercato relè pompa ma non l'ho trovato.
Provato con diagnosi a fare attivazione pompa, a volte si a volte no, collegato multimetro ai cavi sotto che vanno al serbatoio e sembrava arrivasse sempre corrente. Ordino cosi la pompa, oggi la monto tutto ok, questa sera vado per ritirarla in officina, pompa non gira  :angry:, 2/3 volte di prova e inizia ad andare ancora.
Avete qualche consiglio da darmi? Ho cercato schema elettrico su autodata ma non c'è, sono nel panico.....non vorrei che sia un problema di centralina.
  • Risposte 22
  • ragazzo75
  • cumero.lorenzo
  • mg
    • Daddo
    • dierre
    • TARCIMOTORSPORT
    • Simonelrt
    • alfredo1981
    • nardi mauro
    • grazia
    • riccardomondialcars
