[Saab 9.3 04/2007 1910cc Z19DT 88Kw Diesel] Avviamento difficoltoso - Nessun DTC
Salve a tutti ragazzi ho un problema con questa saab 9.3 che è praticamente un Astra con il 1900 Jtd montato sotto.
Il mio problema è l'avviamento. La macchina ha 117.250 km e sembra partire stanca come se fosse la batteria.
Su questa macchina abbiamo anke cambiato l'alternatore meno di un anno fa in quanto si accendeva propio la spia della batteria. In quell'occasione abbiamo cambiato anke la batteria con una FIAMM 75Ah
Ora ho cominciato a controllare la carica dell'alternatore che è piu o meno fissa a 13,8 Volts (parte a 13,4 e poi sale).
Provato la batteria e funziona benissimo.
Sono andato avanti e ho fatto diagnosi senza dtc.
Provato le candelette e funzionano.
Pressione gasolio in avviamento 350 bar.
DPF al 24% di intasamento.
Nonostante tutto sembra propio un problema di batteria scarica in quanto il motore gira apparentemente lento. Tutto questo al primo avviamento dal secondo in poi nessun problema.
Zero fumosità, la macchina va perfettamente.
Ora stavo pensando al motorino d'avviamento in quanto il cavo positivo che proviene dalla batteria si vede leggermente colato dal calore quindi ho passato un nuovo cavo positivo e anke una massa diretta sul motorino ma nulla è variato.
Avete cortesemente qualche consiglio su come sentenziare o no il motorino d'avviamento?
O se posso fare altre prove per escludere l'impianto d'iniezione?
Domani mattina come prima cosa provo con un altra batteria.
Grazie mille a tutti in anticipo
  • Risposte 27
  • il re dei irni
  • autorimessatuscolano
  • cumero.lorenzo
  • the mechanic
    giuliani e c srl
    giuliani e c srl
