[FIAT MULTIPLA 07/2008 1.6cc 182B6000 76Kw Bifuel B/Metano] Dopo tragitti di almeno 40-60km spia accesa e dtc P0115
Salve, su questa car solo in caso di viaggi lunghi , il cliente va circa una volta al mese al nord ed solo in quel caso dopo almeno 50-60 km si accende la spia e passa a metano con dtc P0115 sensore temperatura acqua ho cambiato valvola completa di sensore di temperatura acqua ma niente ho preso due cavi nuovi dal sensore alla ecu motore ma niente sto impazzendo non capisco perche' faccia questo difetto forse ecu motore? In diagnosi ecu metano nessun errore. Grazie :welc:
  • Risposte 19
  • giordano officina
  • ecu2009
