[fiat doblo' cargo 12/2009 1910cc 223b1000 77Kw Diesel] motore ritarda a partire, e quando parte va male
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da GIOVANNI84,
scusa @GIOVANNI84  solo per aiutare a capire puoi rispondere a queste domande dirette ?
hai smontato e rimontato gli iniettori prima o dopo avere capito che c'era benzina nel serbatoio?
prima di intervenire la macchina girava già male come adesso oppure martellava solo ma girava a quattro ?
La macchina è arrivata in officina che non riusciva a partire, da li ho riscontrato che c'era benzina bene ho tolto la benzina e ho portato gli iniettori dal pompista. Dopo avermi dato gli iniettori il pompista li ho montati e. I ritrovo questo problema. Ho fatto venire il pompista e facendo la diagnosi con il bosch quello suo abbiamo riscontrato i valori già citati. Benzina non c'è ne più nel serbatoio. C'è solo gasolio. Secondo punto per questo io penso che c'è qualcosa in centralina che funziona
  • Risposte 54
  • GIOVANNI84
    18
  • Rezza Sergio
  • giangi011
  • xeneize72
Le risposte a questa discussione sono 54 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
