[Peugeot 207 SW 09/2007 1397cc 8FS 70Kw Benzina] No comando bobine, No comando iniettori: centralina bloccata.
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da vampirello,
Buongiorno colleghi, ho in officina la vettura suindicata la quale, non parte: non scocca scintilla alle candele ma +15 presente su bobine , non ho comando iniettori, pompa carburante si inserisce all' inserzione del quadro per il tempo necessario. Non sono presenti DTC a livello di BSI, di SSI e PCM riconducibili al guasto ma nei parametri della PCM, si evince lo stato di centralina motore bloccata...Le chiavi sono riconosciute da body...In memoria guasti sono presenti i soliti errori memorizzati e non attivi inerenti titolo miscela ma questi non sono cancellabili nonostante avviso di 19 cancellazioni disponibili...Le diagnosi attive non sono cancellabili...Chiedo lumi a coloro che si renderanno disponibili ad un aiuto ...Grazie....
  • Risposte 12
  • vampirello
  • plays
  • maximec
  • friedl
    giuliani e c srl
    giuliani e c srl
