[BMW 520 I 11/1998 2000cc 2000 24V Kw Benzina] PRESSIONE IN CIRCUITO RAFFREDDAMENTO MOTORE
Salve ragazzi ....sono disperato . La macchina in  questione presentava una fortissima pressione nel circuito raffreddamento. Sono stati eseguiti i seguenti interventi
SOST GUARNIZIONE TESTA CON PROVA IDRAULICA DELLA STESSA TESTA CILINDRI
A SEGUIRE VISTO CHE IL PROBLEMA SI RIPRESENTAVA SI E' PROVVEDUTO A SOST DEL
BLOCCO MOTORE
Niente da fare anche a basse temperature la presssione del cirucito arriva alle stelle .
ho effettuato spurgo seguendo le istruzioni del Tis BMw che orevede di attivare il motorino elettrico supplementare della pompa dell' acqua - ho eliminato valvola termostatica , ho cambiato tappo vaschetta compensazione .
Nulla, seppur a temperature non elevate si crea come una bolla d'aria che manda in pressione tutto il circuito.
Testa e blocco motore son stati provati idrulicamente da rettifica specializzata.
Ragazzi spero che qualcuno abbia avuto esperienze simili.
Un grazie anticipato.
  • Risposte 19
  • Gio74
  • autosprint
Le risposte a questa discussione sono 19
