[peugeot boxer 06/2009 2000?cc 4hu 88Kw Diesel] p0100 massa aria 2 palle!!!
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da il re dei irni,
furgone arriva in officina con cattiva massa su fanalini posteriori e spia  mil accesa.....sistemo subito capicorda fanalini posteriori ...e non ha piu il semaforo ...ok 1 e fatto........faccio diagnosi mi da p0100 segnale massa aria troppo alto ...vabbe ....vado a vedere parametro segna zero .....ok mi devo rompere le balle (sono gia pieno di rogne)...........contollo cablaggio 5v ok ...continuita ecu ce........decido di cambiaredebimetro perche mi sembra che dentro qualcuno abbia giocato con cacciavite o altro..........monto ......e che cazz  stessa roba...!!!!!!  passo e ripasso tutto limpianto mille volte......trovo finalmente fusibile bruciato f35 ..7,5 ampere nella scatola fusibili abitacolo sotto volante......bingo sto coso si mette andare.........(probabile mi sia sfugito qualcosa nella fretta mentre passavo impianto)......comunque parlando stasera con un mio amico citroen diceva che sono le lampadine retromarcia che fanno saltare il fusibile o i sensori parcheggio?  ......non ho neanche avuto voglia di prendere schema.........comunque in effetti non andavano prima ..........cosi se puo servire a qualcuno  ciao a tutti
  • Grazie 5
  • Risposte 3
  • il re dei irni
  • maximec
  • Palini marco
    Meccatronica Sabia
    Meccatronica Sabia
    446,3k
