[Toyota Rav4 10/2003 1995cc 1cd ftv 85Kw Diesel] errore p0400 flusso egr
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da zuk,
gentili colleghi, la car in oggetto ci è entrata in officina con spia motore accesa ed errore in memoria p0400 flusso egr anomalo.
un collega aveva precedentemente cambiato la valvola egr dopo aver trovato l'errore in centralina.
il cliente ritorna con spia motore accesa e stesso errore.
sostituisce egr come difettosa.
questo cliente viene da noi per le prima volta e mi dice i trascorsi della car.
contollo e trovo spia accesa e stesso errore .( p0400)
controllo e trovo i conditti egr verso aspirazione ostruiti.
allego foto del condotto ostruito
staccando solo la curva al collettore e valvola egr si può pulire il condotto benissimo
magari sarà utile in futuro
  • Grazie 5
  • Risposte 5
  • zuk
  • Costantino
    Lorenzo Fron
    Lorenzo Fron
    445,2k
