[Nissan Micra K12 08/2005 1.4cc CR14DE 65Kw Benzina] Mancati Avviamenti in particolare a freddo.
Un saluto a tutti gli utenti, questa car mi sta facendo impazzire ma andiamo con calma a illustrarvi il problema.
Il cliente all'improvviso senza che la car abbia mai dato cenni di problemi riscontra che la car  non parte la ho rimorchiata in officina e fatta diagnosi e avevo solo errori di linea Can poi la ho sforzata ed è partita l'ho riconsegnata ma appena la car è stata ferma per un paio d'ore ha rifatto il problema e si vede che si ingolfa molto allora ho sostituito Map e controllato press. benz. ma niente poi una volta ha dato errore P0340 Sensore Fase cancellato non è piu' uscito poi ha dato errore sensore giri, ho sostituito anche quello pero' a volte parte subito e bene altre volte non ne vuole sapere e fa molto fumo dallo scarico ho sostituito ecu rele' sotto faro ma niente a volte va e a volte no però ho notato che se stacco sensore giri parte con un po di ritardo ma parte sempre , secondo voi potrebbe essere fasatura visto che quando ho preso la car la prima volta stava quasi senza olio. Mi aiutate cortesemente.Grazie  :dimen::welc:
  • Risposte 11
  • giordano officina
  • delfino
  • cogiuseppe
  • autorimessatuscolano
    Ferraiuolo Rosario
    Ferraiuolo Rosario
