[mazda mazda6 06/2006 1998cc rf 89Kw Diesel] veicolo con spia dpf lampeggiante e anomalia motore accesa p0101 p0104 p242f p2458 p2459
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da collotta,
salve a tutti , mi è arrivata questa vettura con spia dpf lampeggiante e spia  anomalia motore accesa
errori
p0101 inconveniente gamma \ rendimento circuito maf
p0104 segnale circuito massa o volume flusso aria intermittente
p242f restrizione filtro particelle diesel \accumulo di cenere
p2459 frequenza rigenerazione filtro particelle diesel
p2458 durata rigenerazione filtro particelle diesel
qualcuno ha avuto esperienze simili?
controllo parametri del debimetro mi da che c'e troppo passaggio di aria al minimo, volt 2.5 e 50 kg\h per il controllo delle tensioni bosch mi dice che il sensore massa aria è alimentato a 5 v , marelli a 12.. qualcuno ha info precise su che controlli fare?
sensore pressione differenziale 25 mbar al minimo , non è intasato con questo valore..
km sensore qualita olio 33 mila :angry:
ora gli faccio un tagliando e vedo come si comporta , ma quello che vorrei capire è se gli errori misuratore massa aria e dpf sono correlati o meno e sopratutto riuscire a controllare bene il misuratore massa aria .
grazie in anticipo.
  • Risposte 10
  • collotta
  • VinnyG
  • pav-04
  • OfficinaGalfo
    taras
    taras
    437,2k
    • gianni501
    • stive
    • gianni 56
    • Daddo
    • giuseppetopputo
    • autofficinaporciatti
    • Redfifty
    • OffDeMa
