[Volkswagen Passat 03/2010 1598cc Cayc 77Kw Diesel] Errore p0642
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da gianni1810,
Salve colleghi ho in officina quest'auto che é arrivata con spia avaria motore accesa . In diagnosi ritrovo una miriade di errore tra cui sensore giri,sensore fase,sensore di sovralimentazione valvola egr ,ma l'errore su cui ho focalizzato la mia attenzione è :errore p0642 tensione di riferimento sensore A segnale troppo bassa .in effetti i valori dei sensori invece dei 5 volt normali sono di circa 1,5 v.e difatti i valori risultano completamente errati.ho controllato tutte le masse del motore e adesso sto scollegando i sensori uno alla volta per vedere se l'errore si cancella ma niente .a voi è mai capitato un problema del genere?
  • Risposte 3
  • gianni1810
  • preparazioni
  • OfficinaGalfo
