[peugeot 206 09/2004 1398cc 8hx 50Kw Diesel] nn va in moto
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da pino,
salve colleghi ho in officina questa macchina inquanto ho iniziato i lavori pulendo pescante sersore pressione su pompa e sostituito filtro gasolio perche presentava un problema di spegnimento con errore p0087..risolto il problema ho provato macchina un giorno intero tutto ok,dovendo fare pure distribuzione,quindi sostitusco distrib ma la macchina non va piu in moto in diagnosi zero errori (brain bee)l unica che rimane spia mil accesa.ho provato a spurgare ho messo anche tanica esterna ma non va in moto..possibile centralina collassata visto che si deve scollegare tutta? altra cosa lo dico cosi vediamo se siamo d accordo..la pompa gasolio non l ho messa in fase.
  • Risposte 25
  • pino
    11
  • rsw
  • fabien
  • autoceckup
    Meccatronica Sabia
    Meccatronica Sabia
    446,3k
