[Volkswagen Touran 07/2004 2000cc AZV 100Kw Diesel] Non parte
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Daniele68,
Buonasera a tutti, mi è arrivata la car in oggetto sul carro attrezzi che non parte.
Si è spenta in marcia e non è più ripartita, in diagnosi non sono presenti errori, i parametri sono corretti (giri motore, giri albero distribuzione, temperatura acqua e aria, massa aria) la pompa immersa funziona, gli unici parametri che mi lasciano perplesso sono lo scostamento volume iniezione cilindri 1-2-3-4 e i tempi di collegamento valvola magnetica cilindri 1-2-3-4 (diagnosi eseguita con Texa IDC5) tutti valori riferiti agli iniettori.
Ora i dubbi sono due: centralina o iniettori.
Che siano saltati 4 iniettori di colpo mi sembra strano.
Ho staccato il connettore del cablaggio iniettori e l'ho trovato pieno di olio, ma se fosse li il problema, la centralina non dovrebbe darmi un errore sugli iniettori??
Se fosse interrotto il cablaggio iniettori non dovrebbe esserci l'errore in centralina??
Potrebbe essere il cablaggio?
Potrebbe essere il comando iniettori della centralina?
Grazie a tutti per l'aiuto.
  • Risposte 12
  • Daniele68
  • giana
