[volkswagen touareg 04/2009 2967cc cas 176Kw Diesel] temperatura motore
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da super c3,
buon giorno colleghi ,ho un problema con questa touareg, non si alza la temperatura motere in movimento, adesso con queste temperature rigide arriva sui 55 gradi ,da ferma ariiva a 90 gradi,, ho sostituito i 2 sensori temperatura e il termostato, non e cambiato nulla ,, questo modello  a il termostato con uscita che va allo scambiatore di calore che salta il la valvola termostatica passando prima da una pompa elettrica , posso provare ad escludure lo scambire di calore ?
  • super c3
  • VinnyG
  • angeloturbo
