[citroen c3 09/2007 1124cc hfx 44Kw Benzina] Citroen c3 partenza a freddo e regime minimo irregolare
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da GIOVANNI84,
Salve a tutti, chiedo aiuto a tutti voi, ho questa auto in officina con il regime minimo irregolare, facendo una lettura parametri mi accorgo che il valore della pressione collettore asp e alto (400 a 550 mbar ). Ho fatto la prova a fargli  l'inizializzazione degli adattativi e ho visto che il valore si e sistemato (290 a 330 mbar) e il regime minimo pure, in effetti il motore gira perfetto. Consegno l'auto e dopo circa tre giorni ritorna con lo stesso problema. Da dire che lauto ha l'impianto a gas, e un'altra cosa da dire gli errori che ho trovato memorizzati in  centralina motore: prima lettura p2195 - p0131, seconda lettura p0301 - p1337 - p2270 - p0571. I controlli extra fatti sono: pressione benzina, regolazione punterie, fase, sost sensore pressione collettore asp, controllo eventuale perdita dal collettore asp, e sost sonde lambda sia a monte che a valle. Se qualcuno mi vuole aiutare a risolvere questo problema gliene sarei grato. grazie in anticipo saluti.
  • GIOVANNI84
  • canemia
  • OfficinaGalfo
    PSAUTO di Parisella Sandro
