[volkswagen Touareg 09/2013 2967cc CRCA 180Kw Diesel] P059700 sistema di comando riscaldatore termostato circ.interrotto
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da jolly,
Ciao a tutti a quest'auto dei topolini hanno rosicchiato un po'di fili del cablaggio motore,in particolar modo si sono accaniti con i cavi sensore temp.acqua,dopo aver sistemato tutto la spia motore si è spenta la temperatura è tornata normale e l'elettroventola a smesso di girare alla massima velocità,l'unico guasto che non si è cancellato è quello del titolo P059700,sapete se questo motore ha un termostato pilotato?Se si mi
potete indicare dove si trova,non intravedo altri cavi e guaine rosicchiate guardando la parte alta del motore
a meno che(spero proprio di no)sia sotto il collettore d'aspirazione.Grazie anticipatamente per l'aiuto. :oO:
  • jolly
    mattia.p
    mattia.p
    445,1k
