[renault clio II 06/2002 1461cc K9K B7 60Kw Diesel] non parte
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da cantante,
Buonasera a tutti, ho un problema con clio 1.5 dtci, motore K9K B7 common rail delphi.
La macchina la sera funzionava perfettamente e la mattina non è più partita, con diagnosi delphi ho come codice errore 1036A1 e 1019A1 (non so cosa siano).
Ho controllato la pompa alta pressione circa 300 bar in avviamento, prova attuatori iniettori ok, prova immobilizer con diagnosi ok.
A qualcuno è già capitato un problema simile?
Grazie a tutti e buone feste.
  • Risposte 32
  • cantante
    16
  • OfficinaGalfo
  • rsw
    andreagregori
    andreagregori
    444,2k
