[peugeot 206 07/2001 1124cc HFX 44Kw Bifuel B/Gpl] Spia Mil accesa codice errori multipli - La macchina si ingolfa
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da piancastelli,
Buone feste innanzi tutto...
questa 206 a errori multipli tipo errori al sensore di pressione collettore, sonda lambda post cat, errori di carburazione e mancate accensioni generiche.
La macchina va bene un pochino sia a benza che a GPL (montato dopo) ma dopo pochi secondi massimo un minuto comincia a borbottare come se fosse ingolfata molto poi tende a spegnersi se si accellera.
Non mi sono segnato i codi errore prima di cancellare il tutto quindi non li posto.
Appena cancellato gli errori l'auto va bene (parola grossa auto per andare a caccia con 25000km con l'olio candele antichissime un sacco di km in generale non illumina più la scritta con i km, una vera pupu di auto), anche se la sonda lambda dopo cat completamente assente, ma spia mil spente ugualmente.
Mai successo a voi che la somma di troppi errori dovuta ad una carburazione errata abbia mandato in tilt la gestione della carburazione e provocare altri codici errori.
  • piancastelli
  • mori stefano
  • dueg
  • OfficinaGalfo
    marcofancello
    marcofancello
    38,2k
    443,9k
