[Fiat Scudo 06/2009 1997cc RHK 88Kw Diesel] a temperatura ambiente sotto i zero gradi si accende spia motore il motore perde potenza
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Meccc78,
Buongiorno a tutti, quando abbiamo una temperatura esterna intorno a zero gradi a motore in moto ed in marcia su strada all' improvviso si accende spia motore avaria e subito abbiamo un notevole calo di potenza senza risposta sul pedale acceleratore, arresto il motore faccio nuovo avviamento l'auto ritorna a posto e si spegne anche spia motore.
Ho sostituito filtro gasolio ma il problema e' rimasto.
Errori in diagnosi motore: P1351 alimentazione candelette, P1198 regolatore pressione carburante, P0087 Pressione Rail troppo bassa.
Qualcuno può aiutarmi......................
  • Risposte 11
  • Meccc78
  • rsw
  • OfficinaGalfo
    FabioJeep
    FabioJeep
