[VOLVO XC90 06/2004 3000cc D6294T 200Kw Benzina] ERRORE TRASMISSIONE P001F
Colleghi su questa vettura dopo qualche km si accende  l'indicazione richiesta manutenzione cambio automatico.  Abbiamo letto la memoria guasti  e compare il guasto p001f  con indicazione senale velocità uscita cambio assente.  Il guasto si cancella ma dopo qualche decina di metri ricompare . Abbiamo scollegato il sensore che si trova vicino all'uscita dell' albero di trasmissione ma le modalità di comparsa del difetto non cambiano e in valori reali la velocità vettura continua a comparire (la prende da abs). Su richiesta del cliente abbiamo anche eseguito un lavaggio olio cambio automatico con relativa sostituzione del filtro. Da un esploso della componentistica del cambio non ci sono altri sensori esterni che potrebbero fare quella funzione. penso che controlleremo con oscilloscopio quel sensore. Voi avete esperienze con questo codice guasto su questa vettura?
  • ALEX74
  • autorimessatuscolano
    Autocenter sas
    Autocenter sas
    444,5k
