[lancia ypsilon 06/2003 1200cc 188A4000 44Kw Benzina] eccessivo consumo di benzina con questi codici guasto in memoria P0170; P1170; P0130
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da sir anthony,
oggi pomeriggio arriva in off questa lancia, il cliente lamenta un eccessivo consumo di carburante, con spia motore accesa. faccio la diagnosi e trovo questi dtc P0170 regolazione carburante(bank1) malfunzionante; P1170 numero adattamenti mappa superiori al previsto in un ciclo; P0130 segnale lambda1 a monte, controllo i parametri e vedo che la tensione della sonda a monte oscilla tra lo zero e 30 mv. avendo sostituito di recente un motore su una macchina simile mi erano rimasti alcuni componenti tra cui la sonda, la sostituisco però non cambia nulla. visto che lunedi mi riporta l'auto per lasciarmela vorrei qualche consiglio su questo tipo di problema e cosa altro devo controllare.
  • Risposte 18
  • sir anthony
  • commodore
  • Dani85
    marinosnc
    marinosnc
