[ALFA ROMEO MITO 09/2010 1400cc 955A700 99Kw Benzina] Modulo Multiair problemi di avviamento e funzionamento a freddo
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da matkobike,
Mito turbo benzina con 84000km arriva in officina funzionando senza problemi. Cliente lamenta funzionamento a freddo dove la macchina perde colpi e gira "a tre cilindri". Inoltre avviamento difficoltoso anche dopo più di due tentativi. Si accende la spia MIL che successivamente appena motore caldo si spegne.
Facendo la diagnosi con TEXA da l'errore "segnale elettrovalvola UniAir 2° e 4° cilindro assente"
Sostituito tutti filtri e candele (visto intervallo tagliandi fatto sempre dopo 30000km) provo la macchina
al mattino dopo e problema si ripresenta uguale. Sostituito filtro olio Multiair nella testata e non cambia nulla. Errore si presenta nella diagnosi uguale -" 2° e 4° cilindro mancato segnale elettrovalvola". Provo fare apprendimento modulo UniAir problema persiste comunque. Sempre bisogna attendere che il motore forse freddo per diverse ore.
Sostituito costosissimo modulo MultiAir la macchina funziona senza alcun problema sia a freddo che a caldo.
Nella sostituzione si prevede apprendimento di modulo con lo strumento di diagnosi. Ho riscontrato molta difficolta nel farlo. Appare ripetutamente il messaggio "condizioni errate impossibile procedere" Simile messaggio anche con sistema diagnosi BOSCH. Solo dopo diversi tentativi riesco fare parzialmente apprendimento.
La macchina non carica nessun errore e funziona comunque molto bene. A sentire il cliente decisamente meglio che prima della sostituzione.
  • Risposte 9
  • matkobike
  • stive
  • alfangelo
  • maurizio pedro
    Antonio64
    Antonio64
    444,8k
