[volkswagen bora 05/2001 1896cc ajm 85Kw Diesel] pressione gasolio
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da super c3,
buona sera ....ho questo problema ,la macchina in questione non supera i 4000 giri e ci arrima a singhiozzi,,
vi dico cosa ho fatto: premetto questa auto non ha la pompa elettrica per la bassa pressione-
-ho cambiato il cablaggio degli inniettori,nessun risultato.
-ho provato con il manometro ad attaccarmi alla pompa tandem della luk ,dove la pressione e al minimo -1 bar
  a 3500 giri- 1,5, so che la pressione dovrebbe essere dai 2 ai 5,5 bar e li c'è il problema.
-ho smontato e pulito il pescante del serbatoio e sembra tutto ok.
-le tubazioni sono ok.
-sostituito il filtro del carburante.
con un recipiente e gasolio o escuso il serbatoio e i tubi che arrivano da esso sostituendo anche la valvola sul filtro con una usata ,provata e nulla sempre bassa di pressione.
-ho provato a macchina in moto a strozzare gradualmente il tubo di ritorno della tandem e quando la pressione arriva a 3 bar tutto funziona .
-sostituisco la pompa tandem con una usata ma non cambia nulla .
chiedo umilmente ....qualcuno mi spiega come funziona..
  • Risposte 28
  • super c3
    15
  • sensore
  • autorimessatuscolano
    officinadelciao
    officinadelciao
    38,9k
    442,6k
