[citroen c3 11/2002 1398cc 8HX 50Kw Diesel] va in protezione errori P1113 e P1198
magnuff
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da magnuff,
Come da titolo è arrivata in officina una Citroen C3 1.4 HDI 8v che in accelerazione va in protezione con accensione spia motore
in diagnosi rilevo gli errori P1113 regolazione pressione gasolio e P1198 unità dosaggio carburante
interventi eseguiti: sostituiti filtro gasolio, regolatore pressione gasolio e regolatore di flusso presi da un' altro motore che avevo fermo in officina
controllato pressione di ritorno arriva a 0.4 bar al minimo
correzione iniettori 1) 81.9 % 2) 117.00% 3) 118.56% 4) 80.34%
quando va in protezione la pressione gasolio arriva a max 650 bar (circa 2.2 Volt) e poi scende e comunque non sale mai oltre i 2.2 Volt e il tasso di pulsazione regolatore press gasolio arriva max al 30%
avete consigli a riguardo?
grazie
  • Risposte 5
  • magnuff
  • dallacorte
  • cumero.lorenzo
  • OfficinaGalfo
    Micbanali
    Micbanali
    37,2k
    432,6k
