[fiat doblo 04/2011 1248cc 263a2000 66Kw Diesel] a volte non parte errore p068a
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da alfredo1981,
Lavori fatti riforzo masse con due trecce... una motore telaio una telaio e altra morsetto negativo batteria telaio... batteria nuova bosch start e stop..
Controllato cabblaggio nel corrugato , ok,
La fusibiliera di fianco batteria non presenta ossido... è il modello senza spinotti e parte direttamente il cabblaggio .. le masse smontate e controllate una ad una...
Il problema potrebbe essere nel sensore EBS?
Se provo a fare avviamento con tester collegato , puntale positivo su morsetto positivo e puntale negativo su telaio durante avviamento  la tensione cala a 8 volt ....
Deduco problema di masse..... ma dove sta massa che provoca il difetto..... le sto provando tutte..... :dimen:
da quanto scrivi si conferma un problema di alimentazione , ma sulla connessione della ECM ..... sui pin del connettore lato veicolo (quello più grande) hai 3 masse con cavi neri da 2,5 mm che partono dai Pin n° 1 - 2 e 4 vengono uniti insieme con saldatura e riportati su telaio (controlla la saldatura e la connessione con il telaio)
se il risultato è ok verificherei i Pin n° 3 - 5 e 6 anch'essi da 2,5 mm che vengono uniti e arrivano fino al main relay (T09 da 30A) tramite fusibile F22 da 20A
poi osserva bene anche la connessione del pin n° 50 che è un cavo da 0,50 ed è un +30  tramite fusibile F18 da 7,5A per alimentare la parte di logica della ECM ed il segnale chiave pin n° 88 tramite fusibile F16 da 7,5A sempre da 0,50 mm
da come scrivi, se avviene lo spegnimento in marcia può essere un problema delle alimentazioni (io sono più convinto delle 3 masse da 2,5 mm) o del segnale chiave
in una precedente esperienza proprio su Doblò, ma la versione antecedente, avevano trovato i cavi degli iniettori completamente cotti, ma si registravano infatti le diagnosi iniettori di corto
mi raccomando non inserire puntale del tester nelle connessioni porta femmina delle centralina altrimenti si rompe la sede ed il pin porta femmina (non è la prima volta che accade)
  • Risposte 37
  • alfredo1981
    15
  • rikymoto
  • Costantino
Le risposte a questa discussione sono 37 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    tobias
    tobias
    439,1k
