[Citroen SAXO 09/2000 1124cc HFX 44Kw Benzina] spia temperatura accesa e ventole sempre accese
Luca79
prima di provare l'altra ecu, controlla quei due terminali che ho menzionato
Ora se ho lo schema giusto e l'ho capito le cose possono essere 2:
O hai un corto a batteria sul terminale F2 della ecu motore
O hai una massa fissa inviata al pin 2 del relè ventola o per guasto al cablaggio o per guasto alla ecu.
  • Risposte 108
  • Luca79
    28
    16
  • VinnyG
    11
  • Docfaustus
Le risposte a questa discussione sono 108
    dallapria
    dallapria
