[Citroen SAXO 09/2000 1124cc HFX 44Kw Benzina] spia temperatura accesa e ventole sempre accese
Salve a tutti ho visto varie discussioni al riguardo ma non ho letto di nessuna soluzione quindi riprovo visto che ho questo  problema .Mi hanno portato in officina una Saxo del 2000 1.1 benzina senza clima ...spia temperatura sempre accesa e ventola che parte appena si avvia il motore e si spegne dopo parecchi minuti dallo spegnimento!la macchina mi e' stata portata da un meccanico che aveva gia' cambiato tutti i bulbi e il problema e rimasto identico ! in diagnosi da' la temperatura motore sempre a -40c° ho pensato alla centralina motore ...provata un'altra muletto e il problema identico qindi ho provato un'altro rele' doppio quello marron sotto la centralina x intenderci che comanda iniezione e ventole...sostituita e il difetto uguale...premetto che staccando staccando quest'ultima si spegne sia la spia che la ventola...resta il fatto che mettendo una nuova il difetto persiste...qualcuno ha qualche idea??
  • Risposte 108
  • Luca79
    28
  • il re dei irni
    16
  • VinnyG
    11
  • Docfaustus
Le risposte a questa discussione sono 108
    stocchi
    stocchi
    444,3k
