[Fiat Ducato X250 04/2009 2.3cc F1AE0481 88Kw Diesel] Minimo irregolare a freddo
88andre35
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da 88andre35,
Buongiorno,
qst ducato presentava spia motore accesa  con minimo altalenante a freddo mentre a caldo era regolare.
Ho sostituito la farfalla motorizzata in aspirazione xkè segnalata difettoso da diagnosi è nel contempo ho pulito l'egr.
Non ho più errori e spia motore spenta ma presenta cmq la stessa anomalia, ho pulito la sonda lambda e reinizializzata col tester.
Dai parametri noto un grande scostamento tra massa aria obbiettivo e misurata provando a staccare il tubo in entrata dal filtro aria il difetto scompare lo stesso avviene se stacco il filo del debimetro il veicolo va correttamente.
Ora è colpa del debimetro? Dalla diagnosi non mi viene segnalata l'errore.Il veicolo ha soli 67000 Km
  • 88andre35
  • 0w30
  • alfangelo
  • Charlie
    tusciamotors
    tusciamotors
    439,5k
