[Smart 545 05/2004 1.3cc 135930 70Kw Benzina] segnalazione galleggiante carburante errata
apro un nuovo topic con già altri analoghi esistenti (non risolti) con la stessa problematica
la macchina è rimasta in panne
si pensava problemi al sistema di iniezione ma invece mancava la benzina
la benzina mancava perché il galleggiante segnava 50%
pensando che il galleggiante fosse difettoso , ho comprato il cestello completo di pompa e galleggiante
prima di immettere il galleggiante nel serbatoio ho fatto le prove con il cestello al di fuori del serbatoio
morale della favola il problema è uguale a prima
galleggiante al minimo    = manometro 50%
galleggiante al massimo  = manometro al massimo e lampeggiante
non trovo nessun modo di come settare o tarare questo benedetto galleggiante
  • Risposte 22
  • ragazzo75
  • enzo car
  • marcocb
    mattia.p
    mattia.p
    445k
