[FIAT PUNTO (188) 05/2005 1242cc 188A4000 44Kw Benzina] SPIA AVARIA CAMBIO ACCESA, ERRORE P1773
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da GIOVANNI84,
Salve a tutti, vorrei un'aiuto da parte vostra se e possibile, questa settimana e arrivata questa macchina in officina  , il cliente lamenta che gli e accesa la spia avaria del cambio e la macchina non partiva, dopo un'attesa di qualche oretta la macchina e ripartita ed e venuto in officina, da una prima diagnosi ho visto che in memoria diagnosi nella centralina cambio c'era memorizzato il guasto p1773  (pressione circuito idraulico,pressione troppo bassa intermittente),ho fatto vari controlli di cui la prima cosa ho preso il connettore del motorino che mette in pressione il circuito idraulico e gli ho stretto le spinette,secondo ho fatto un giro di prova e con il tester collegato ai due fili del motorino ho costatato se arrivava la tensione quando era necessario, terzo ho fatto quasi 100 km il difetto non ricompare più. La domanda mia e questa: l'errore memorizzato e qualcosa legato al motorino o a qualche cosa altro?
  • GIOVANNI84
  • OfficinaGalfo
  • vampirello
  • tecnoautob
    diblasi
    diblasi
    446,7k
    • cscodeggiosca
    • atoslva
    • EUROMOTORI
    • Davide8
    • endriuu30
    • mingo68
