[mercedes B 180 cdi 05/2006 1992cc 640940 80Kw Diesel] auto fermata con dtc P2045
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da sir anthony,
arriva in off. questo cliente, mi dice che gli si è fermata l'auto e che dopo vari tentativi è ripartita. spengo l'auto e provo io a fare avviamento. sento che il motorino non gira molto bene e ogni tanto tenta di lasciare, ma la macchina non parte. dopo vari tentativi, insistendo un po' più a lungo il motore si avvia. faccio diagnosi e trovo il dtc P 2045 sensore posizione albero motore. vado sul sicuro, sostituisco il sensore ma il problema rimane, va in moto insistendo a lungo. controllo in diagnosi anche che la pressione gasolio che raggiunge i 300 / 350 bar in avviamento unico dubbio il motorino che non gira molto bene, ma il cliente sostiene che è parecchio tempo che fa cosi ed è sempre partita a primo colpo. cosa ne pensate? può essere il motorino? ho visto dopo è ubicato e per smontarlo e sostituirlo se tutto va bene ci vorrà  più di mezza giornata e visto che non è una cosa semplice non vorrei fare un buco nell' acqua.
  • Risposte 10
  • sir anthony
  • jolly
  • VinnyG
  • Rezza Sergio
    bonali
    bonali
    444,3k
