[renault clio 08/2003 1.2 cc D7F 43Kw Benzina] problema UCH
in questa clio c'è il classico problema del mancato funzionamento dei servizi , frecce , tergicristallo , ecc
la classica UCH
di sicuro è qualche saldatura crepata ma non si riesce a trovare il punto esatto di questa interruzione
in qualsiasi punto la tocchi si interrompe e nello stesso tempo riprende a funzionare
sapete dirmi in quale punto generalmente si crea questa interruzione ??
se sarò costretto a sostituirla con una nuova , il Texa o il BrainBee riescono a codificarla ??
  • Risposte 16
  • cumero.lorenzo
    marinosnc
    marinosnc
    446,2k
