[ford focus tdci 05/2003 1753cc F9DA 85Kw Diesel] ford focus dopo 2 srattoni si e spenta e non parte piu
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da signifredi giovanni,
salve a tutti spero stavolta di essere nel posto giusto . scusatemi tanto x lerrore commesso . come dicefo ho sostituito pompa gasolio ,iniettori a una car ford focus 1800 tdci potatimi dal cliente usati dicendo che funzionava tutto , dopo avere fatto sostituzione pompa e iniettori ,smontato il serbatoio lavato alla perfezione puluto tutte le tubazioni messo gasolio pulito filtro nuovo che cio messo mezzora a caricare il circuito con una pompetta adescante codificato iniettori con tester MARELLI logic la car e andata in moto ma non prfettamente appena pertiva dopo qualche secondo si rispegneva cosi via x 5o6 volte poi e rimasta in moto controllo col tester pressione carburante 297 bar al minimo pero non mi sembrava girasse molto pari decido di andare a fare un giro .la macchina in accelerazzione era perfetta sembrava ok dopo 5\6 km mi ha dato uno strattone pero e ripartita poco dopo il secondo arrivo in officina spengo e non parte piu x nessun motivo collego tester  errore p2291 e niente altro provo a fare girare il motore e dalla pompa non esce nemmeno una spruzzata di carburante  oggi ho soffiato col compressore nel serbatoio ed e arrivato il disel alla pompa rail attacco il tubo zero non parte la faccio partire con etere tenta di accendersi ma nulla di fatto . potrebbe essere il regolatore situato sulla pompa ?grazie a tutti x la vostra attenzione un saluto giovanni reggio emilia
  • Risposte 35
  • signifredi giovanni
    17
  • VinnyG
  • francesco ardito
Le risposte a questa discussione sono 35 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    marinosnc
    marinosnc
