[Suzuki vitara 05/1997 1600cc g16b Kw Benzina] chiarimento segno di fase
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da nicolawrc,
come prima cosa saluto tutti!!chiedo scusa per la mia non presenza...ma da quando sono dipendente non mi fanno più gestire la parte diagnostica delle problematiche.....infatti sto seriamente pensando di tornare libero professionista come presta mano d'opera...cmq questo è un altra storia....ci presentò il mio problema...ho un suzuki vitara finr anni novanta tipo motore g16b.....l'ho trovato già con la testa smontata quindi non ho avuto modo di fare nessuna osservazione prima di rifare il piano alla testa...la macchina mangiava acqua....vado a rimontare il tutto e noto che oltre ai grado posto sul carter sulla puleggia albero motore....mi trovo due segni sulla cam....dove si uno ce una E e si uno una I.....bene metto il primo pistone al punto morti superiore e metto albero a cam nella posizione di uno dei due segni in corrispondenza delle 4 valvole chiuse no. impegnate....faccio girare a mano il motore non tocca nulla...ma noto che sia puleggia albero a cam e puleggia dentata albero motore riportano due tacche....sul coperchio ho un unghiata e sul monoblocco sotto una freccia in rilievo....fatto la fase meccanica vado per mettere  in moto lei non va....gira ha compressione ma non parte....benzina arriva al flauto e corrente alle candele....ma lei non parte....come se mi desse scintilla nel momento sbagliato....dietro ho il sensore di fase....e qui ci chiedo aiuto ribadendo che io il motore l ho trovato già smontato i segni di fare per ste macchina come sono?qualcuno li conosce....ringrazio per ora tutti!!
  • Risposte 15
  • nicolawrc
  • roadrunner
  • giana
    dantuono
    dantuono
    445,9k
