[Dacia Duster 1.5 dci 07/2012 1.5cc K9K J8 81Kw Diesel] Mancato funzionamento avvisatori acustici
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da autoceckup,
Manca l'alimentazione al fusibile dedicato F17 dentro l'abitacolo, il positivo arriva al fusibile direttamente dal devioluci, massa sempre presente.
Una volta smontati gli involucri che ricoprono il devioluci si nota il filo che porta l'alimentazione al fusibile staccato, il problema viene risolto con la sostituzione del devioluci.
  • autoceckup
