[FIAT GRANDE PUNTO 09/2005 1248cc 199A2000 55Kw Diesel] Non accelera, potenziometro , nodo NCM
Salve colleghi..
sono diversi giorni che sto lavorando su questo veicolo.. portato da un carrozziere dopo un impatto non tanto dannoso sul fianco sx. Si sono danneggiati alcuni fili.. di cui risaldati a colori senza altre cause visibili. il difetto è che il veicolo non accelera piu di 2000 giri..
errori in diagnosi su pcm P0220 Potenziometro pedale pista 2 ( tensione in V assente valore 0 ) mentre come posizione pedale acceleratore mi vede tranquillamente la % da 0 a 100%. Pista 1 regolare da 0 v a max 5v.
Se cancello l'errore e non tocco il pedale dell'acceleratore non mi genera nessun errore, mentre se lo tocco mi genera subito il guasto.
Il altri moduli mi trovo solo errore su Abs ( C1221 Nodo controllo Motore ) guasto attivo.
Controlli effettuati e componenti sostituiti:
Pedale acceleratore ( sostituito ) impianto elettrico ( 6 fili che vanno direttamente in pcm sono integri )
verificato tutti i fili e fuse .. e sono tutti ok..
Sostituito la scatola fuse vicino batteria con altra da demolizione.. ma nulla stesso difetto.
Su pettine modulo abs ( alimentazioni e Massa OK )
consigli ??
sto uscendo pazzo...  :dimen:
  • Risposte 11
  • Audi SP
  • car elettronic
