[Fiat Panda 01/2005 1242cc 188A4000 44Kw Benzina] Cambio robotizzato in blocco
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Docfaustus,
Buongiorno Colleghi, sono alle prese con questa Panda che una tantum va in blocco il cambio con guasto P1773 (pressione su circuito), la vettura ha circa 90000Km ma nel complesso ben tenuta . Succede questo : durante la marcia si accendono sul cruscotto i vari avvertimenti del cambio in avaria e si sente che il cambio rimane fisso su una marcia, se riesco a proseguire  il percorso dopo una decina di secondi si spengono gli avvertimenti e tutto si rimette a funzionare se invece sono costretto a fermarmi in qualche modo il la frizione si tira e rimane sempre bloccato sulla marcia ma a questo punto ci vogliono alcuni minuti prima che casualmente si metta a funzionare. Ho visto parecchi casi sul forum ma sono impossibilitato a vedere i post poichè poco attivo. Ho eseguito diagnosi e in centralina durante la marcia e monitorato la pressione che in condizioni normali oscilla tra i 37 e 50 bar, quando va in blocco la pompa non funge. Mi date una dritta su come procedere visto che è la prima volta che affronto un cambio robotizzato? grazie a tutti in anticipo.
  • Risposte 27
  • Docfaustus
    10
  • servicediesel
  • marc1
    RC REPARTO CORSE
    RC REPARTO CORSE
    438,7k
