[Lancia Delta 09/2011 1368cc 198A7000 103Kw Benzina] auto NON parte, causa tentato furto. manca alimentazione ECU
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da autosprint,
questa vettura hanno tentato il furto senza scasso.
hanno solo staccato le 2 prese sulla ECU motore, non hanno rotto nulla e smontato nulla
BODY , scatola fuse interna motore , tutti i fusibili e relè perfetti.
accendendo il quadro esce una serie di diciture tra cui anche spia con lucchetto e il motorino NON gira
in diagnosi motore NON si entra
nel body e presente l'errore  U1701 nodo NCM non presente
e nella lista della PROXI allineata ma non si vede il NCM.
controllando le alimentazioni sulla ECU non i arriva nulla
sulla rete C can pin 6 e 14 della presa ODB non ho alcuna resistenza
mi servirebbe uno schema elettrico di questa vettura
se qualche anima pia può passarmelo
GRAZIE
  • Risposte 19
  • autosprint
  • 0w30
  • maax
