[Mitsubishi Pajero 09/2007 3200cc 4M4 1 118Kw Diesel] P0089 alimentazione carburante disturbo funzionale
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da jolly,
MI hanno portato quest'auto che come da titolo presenta questo difetto(P0089)che si manifesta principalmente sempre allo stesso modo.Dopo l'avviamento,dopo circa30/40 secondi o accende spia motore e carica il guasto,oppure sempre nello stesso tempo picchia per eccessiva pressione gasolio nel rail facendo intervenire la valvola di sicurezza,ho visto la pressione arrivare fino a 211MPA.Nelle diagnosi in mio possesso non vedo la percentuale di comando della valvola SCV ma ho il valore in milliamper e visionando i parametri in grafico appena i milliamper calano la pressione schizza vertiginosamente secondo me in maniera ingiustificata visto che ho differenze rispetto a quando tutto funziona regolarmente non superiori a 150 milliaper,la valvola SCV è nuova,appena sostituita da altra officina,ho notato che la pressione gasolio reale è sempre superiore a quella obbiettiva(valori al minimo reale520 MPA obbiettiva 380 MPA.Se avete avuto esperienze in merito,accetto consigli,grazie per l'attenzione.
  • Risposte 13
  • jolly
  • VinnyG
  • OfficinaGalfo
  • Mauro84
    Enea98
    Enea98
    444,5k
