[Opel Corsa D 06/2007 1364cc Z14XEP 66Kw Benzina] Mancato funzionamento Km e indicatore carburante
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da gerfos,
Buongiorno, ho in officina questa vettura che presenta il seguente difetto: inizialmente si è accesa la spia ABS e la spia di controllo stabilità, successivamente ha smesso di funzionare il tachimetro e l'indicatore del carburante. Ho effettuato diagnosi su ABS e riscontro i seguenti errori: C0035 e C0040 sensori ant. DX e SX circuito aperto (errori presenti) mentre su quadro strumenti errore U2107 errore comunicazione Can centralina BCM. Ho effettuato controllo di fusibili, cablaggio e connettori , non riscontrando problemi.Ho effettuato controllo del quadro strumenti con attivazioni da diagnosi  e funziona tutto perfettamente. Qualche suggerimento? Grazie
  • gerfos
  • liistro
  • xeneize72
  • OfficinaGalfo
    Meccatronica Sabia
    Meccatronica Sabia
    446,3k
