[AUDI A3 03/2011 1197cc CBZ 77Kw Benzina] DIAGNOSI COMPRESSORE CLIMA
Salve a tutti, mi è arrivata in officina questa vettura con il climatizzatore che non produce aria fresca. ho verificato con il controllo dei valori delle pressioni che l'impianto è carico di gas ma che il compressore non produce nessuna variazione quando viene attivato.ho effettuato una lettura con diagnostico sulla centralina del climatizzatore ma non ho rilevato codici guasto memorizzati.ho effettuato anche un controllo visivo del piattello e della relativa puleggia di comando collegata alla cinghia ed è tutto ok.inoltre,provando ad azionarlo con le mani il compressore gira normalmente senza produrre uno sforzo eccessivo.
A questo punto è consigliabile sostituire tutto il compressore oppure solamente l'elettrovalvola di regolazione del compressore stesso?in questo caso esiste una procedura di diagnosi corretta per verificare il funzionamento della valvola?
Grazie a tutti in anticipo per la collaborazione
  • MBAUTO
  • enzo car
    liberauto
    liberauto
    437,5k
