[Mercedes Sprinter 311 04/2008 2148cc 646985 80Kw Diesel] Non va in moto, nessuna pressione al Rail
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da costa68,
Cari colleghi prima di tutto mi scuso per la mia poca partecipazione al forum, ma in questi giorni non abbiamo altro che rogne in officina, speriamo che passi presto questo periodo.
Tanto per cambiare, ci hanno portato questo mezzo che non vuole mettersi in moto, in diagnosi non ce' alcun errore. Dai parametri non va in pressione il rail ( 0,7 costante ) i giri del motore in avviamento sono 260 circa, il regolatore di portata ( quello sulla pompa di alta pressione ) da 0% in avviamento passa al 70 % circa.
Abbiamo portato la pompa di alta pressione al pompista, il pompista ha fatto le sue prove e' ha detto che la pompa funziona.
Abbiamo provato con serbatoio esterno " escludendo l'impianto " a dare gasolio al tubo di ingresso della pompa alta pressione e in avviamento dal tubo di uscita della pompa non esce gasolio, nemmeno una goccia!
L'albero camme gira.
Secondo la vostra esperienza, che altra prova potrei fare per capire se realmente la pompa funziona o non funziona?
O magari sto sbagliando io a valutare questo guasto? se potete darmi un vostro parere ve ne sarei grato.
Ringrazio in anticipo  :oO: :oO:
  • Risposte 15
  • costa68
  • il meccanico
  • Rezza Sergio
  • preparazioni
